Telefonanlage für 12 Volt (Telekommunikation)
» » Hi otti,
» » Na, jetzt kann ich mitdenken, das reicht schon.
» » Das ist wirklich einfach: Nimm 2 alte Apparate, also
» » Wählscheiben-Apparate.
» » Schliesse diese so zusammen wie ich dir (zwinkerle Antwort) vorher
» » postete.
» » wählen brauchst nicht, sondern es genügt, wenn du mit dem
» Gabelumschalter
» » einen Lärm machst. Der induziert Impulse auf der Leitung, die den
» anderen
» » zum bimmeln bringt.
» » so ca ding ding....
» » dann mit dem abheben wird der Sprechkreis geschlossen.
» » Die neuen elektronischen Apparate haben mit dem leichte Probleme, das
» geht
» » nicht mit jedem Apparat.
» » Grüße
» » Gerald
» Hi,
» Danke für den Tip.
» Das geht quasi auch mit IWV oder mit den alten Nummernschaltern. Bei dem
» Lärm auf dem Flugplatz ist es aber keine sichere Methode.
Gerne geschehen!
Mir ist noch was eingefallen:
Probiere das mal:
Such dir im Antiquitätenladen, oder wo auch immer, einen Apparat, der eine Glocke hat, nicht einen elektronischen Summer, ein E-mech. Summer geht wieder.
Dann gehts einfach, indem du in Serie zur Leitung einen "Kurbelinduktor" anmontierst. Der kann ein einfacher E-Motor mit Magnetrotor sein, und direkt jeweils auf dem Apparat draufmontierst.
Wennst den Motor drehst induzierst eine ~U auf den 12V und durch den Trennkondi im Apparat bimmelt die Glocke.
Wahrscheinlich könntest, müßtest noch mit einer Sperrdiode verfeinern, dass dein eigener Appar. nicht klingelt. ist viell. zum Tüfteln aber Nebensache.
Vergiss die Sperrdrosseln zur Batterie nicht! (lt. Plan 2 Stk.; ein paar mH, ist rel. wenig Stromverbrauch) Die ~U mag der Akku / Batt. nicht.
Dann noch zur Verfeinerung wegen der ~, könntest zwei antiparalle Dioden quer zum Lautsprecher schalten, als U-Begrenzung. Die .zig ~Volt könnten den Hörer belasten.
Ist so eine Schutzdiode bereits im Apparat, ists gut, brauchst nichts mehr tun.
Hoffe das hilft, auch mit den Fluglärm etwas drüber, wenn die Glocke wirklich läutet.
Viel Spass beim Flugtelefonieren
"Drück' ENTER!
Feigling!"
