WhatsApp und KI (Telekommunikation)
» Bei einer Verbindung per Modem, musst du der "Post" vertrauen. Anhören ist
» kein Problem, auch ohne Richter.
» Nur illegal.
» VPN erfordert Vertrauen in den Softwarehersteller.
» Ja Open source usw., das wäre aus meiner Sicht eine vertrauenswürdige
» Quelle. Aber da gibt's dann ja ziemlich sicher noch ein Windows...
» Also ziemlich knifflig alles.
» Gruß Ingo
Wireguard ist Open Source und du sprachst von Übertragung zwischen 2 Rechnern, nicht davon, das dein Betriebsystem schon vorher alles nach Redmont gesendet hat.
Aber selbst bei open Source weis man nicht wer den Code geschrieben hat. Können nur theoretisch Andere drauf schauen. Die Frage ist da aber trotzdem, wie oft und wie genau passiert das. Wenn du Lücken bei MS, Apple oder Google suchst, kannst du damit Geld verdienen, weil du entweder von Google, MS oder Apple welches bekommst oder weil du die Lücke an die Bösen verkaufst. Bei Open Source wirst du von den Guten vermutlich nichts oder nicht viel bekommen, also was machst du dann???![]()
