Smartphone UleFone armor 2S - Danke!!! (Telekommunikation)
» Musst nichts einstellen, brauchst nur ein Ladegerät, wie das originale, das
» dieses Ladeverfahren unterstützt.. Wenn man z.B. so ein Teil zwischen
» steckt
» https://www.ebay.de/itm/405420000115?
» Kann man das gut sehen. Wenn du das Ladegerät anstöpselst, kommen erst mal
» 5V 0,5A oder weniger. Und nach 10s hat sich Smartfon und Ladegerät geeinigt
» und die Spannung steigt beim Armor 2 glaub auf 12V und 1,5A also 18W. Die
» Fnirsi Teile können auch das Ladeverfahren anzeigen und man kann auch die
» Energiemenge aufzeichnen und so sehen, was in etwa in einen leeren Akku
» rein geht. Muss man das Gerät natürlich herunter fahren damit es selbst so
» wenig wie möglich braucht während der Ladung.
» Spannung und Strom anzeigen können auch billigere Geräte für 10-15€.
» Beim Armor ist dann aber wahrscheinlich das Problem, das du das Teil nicht
» angesteckt bekommst ohne noch ein Zwischenkabel, die Buchse ja tiefer
» liegt. Zumindest im Neuzustand war ja da noch ein Gummistöpsel vor dem
» Loch. Aber bei mir war der irgendwann weg. Wasserdicht ist es aber glaube
» ich auch ohne Stöpsel, der ist wohl eher dafür gedacht den Wüstensand fern
» zu halten
IP68 hat das armor 2S
greets from aix-la-chapelle
Matthes
