Smartphone UleFone S (Telekommunikation)
» » Die laden rückwärts mit 500mA, sobald das Display an ist.
» Das möchte ich mal sehen, wie ein Smartphone einen Desktop-Computer
» rückwärts lädt, wenn die Datenleitungen nicht durchverbunden werden.
Es wird leer, obwohl es läd
» Für die Anforderung höher Ströme als 100mA über USB2.0 reichen einfache
» Widerstände zwischen den Datenleitungen und den
» Versorungsspannungsleitungen. Das kann auch schon auf der Seite geschehen,
» die auf den Host gesteckt werden.
Nö, bei Apple ist das so, bei Android Geräten musst du einen Widerstand max 120 Ohm zwischen den Datenleitungen haben, kannst aber auch brücken. Und dann fließen max. 1,5A, sobald aber die Spannung am Android Gerät unter 5V sinkt, verringert das Gerät den Ladestrom um das Ladegerät nicht zu überlasten. Das passiert aber dummerweise auch wenn der Spannungsfall auf dem Kabel zuschlägt
» » Schon für
» » primitive 1-1,5 A muss man die Datenleitungen brücken. Für richtige
» » Schnelladung müssen dann auch Daten fließen zwischen den Geräten
» Ja, höhere Ladeströme und Spannungen müssen Quelle und Senke untereinander
» aushandeln. Bei Strömen über 2A müssen bei USB-C sogar die Kabel
» elektronisch markiert werden, was sie an Strömen übertragen können. Da
» sitzt dann ein kleiner Chip im Stecker, der die Info erhält.
Nö, das passiert erst über 3A
» Proprietäre Ladestandards wie Qualcomms QC oder Oppos VOOC arbeiten teils
» ähnlich.
Das Ulefon Armor 2 kann auch schnell laden, aber nur mit einem Verfahren von Mediatech. Findet man passendes nur in China. Das ist aber bei neueren Ulefones anders
