Smartphone (Telekommunikation)
» » » » Gibt teilweise unterschiedliche Dicken (dünne Kärtchen ohne
» richtigen
» » » » Kontakt in Slot, der für dickere gebaut ist)
» » » Da kann man ja ein oder zwei Stücke Isolierband auf die Rückseite der
» » Karte
» » » kleben, bis die Dicke stimmt.
» » Vom Fingerspitzengefühl her beim Zuschrauben des Deckelchens würde ich
» » behaupten, dass ausreichend Druck besteht; ich habe mit meinem
» » Etikettendrucker 2 klitzekleine Schildchen ausgedruckt (SIM1 und SIM2)
» und
» » noch auf diesen Mini-Metallrahmen, der die SIM.Karte andrückt,
» » draufgeklebt, das ist ca. 0,15mm dick, habe ich gemessen.
» » Da ist noch ein mini-Slot für eine SD-card daneben, vielleicht
» funktioniert
» » es nur mit einer SD-Karte drin? Bestellt habe ich sie schon.
» Diese Kartenhalter werden nicht vom Deckel zugedrückt, Das Blechteil über
» der Sim kann man minimal vor und zurück schieben bis es einrastet
Bigdie, Du bist der Hammer!!!!!!!!!!! Das wußte ich nicht, dass man diese Metallplättchen da im Slot etwas schieben muß um sie einzurasten. Jetzt habe ich 4G-Netz-Verbindung. Ich danke Dir sehr!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
