Ferseher Anschluss (Telekommunikation)
» Wenn jetzt eine Enddose installiert ist, angeschlossen über ein Koax-Kabel,
» dann sollte es möglich sein, die Dose auszubauen und die bestehende
» Leitung über eine zum Koax-Kabel passende Verbindung (F-Stecker) zum neuen
» Installationsort der Dose ziu verlängern. Dort dann die ausgebaute Dose wie
» gehabt anschliessen, Alternativ liesse sich die bestehende Dose durch eine
» Durgangsdose ersetzen - da gibt es Dosen mit unterschiedlichen
» Dämpfungswerten für den lokalen Ausgang und die Weiterleitung - bedingt
» durch das interne Anpassungsnetzwerk.Das geht nie ohne zusaätzliche
» Dämpfung (ausser man setzt einen Verstärker dazwischen). Die letzte Dose
» eine Stranges enthält normalerweise einen Abschlußwiderstand
» (=Kabelimpedanz, also z. B. 75 Ohm). Parallelschalten von zwei Dosen bzw.
» eine unbenutzte Stichleitung (ohne Verteiler oder Abzweigdose) wären auf
» jeden Fall zu vermeiden.- aber das wurde bereits gesagt.
Bisher war ich der Meinung, außer Fernseher kommt da auch Internet und davon, das das internet mit umziehen soll, stand da nichts
