Ferseher Anschluss (Telekommunikation)
Wenn jetzt eine Enddose installiert ist, angeschlossen über ein Koax-Kabel, dann sollte es möglich sein, die Dose auszubauen und die bestehende Leitung über eine zum Koax-Kabel passende Verbindung (F-Stecker) zum neuen Installationsort der Dose ziu verlängern. Dort dann die ausgebaute Dose wie gehabt anschliessen, Alternativ liesse sich die bestehende Dose durch eine Durgangsdose ersetzen - da gibt es Dosen mit unterschiedlichen Dämpfungswerten für den lokalen Ausgang und die Weiterleitung - bedingt durch das interne Anpassungsnetzwerk.Das geht nie ohne zusaätzliche Dämpfung (ausser man setzt einen Verstärker dazwischen). Die letzte Dose eine Stranges enthält normalerweise einen Abschlußwiderstand (=Kabelimpedanz, also z. B. 75 Ohm). Parallelschalten von zwei Dosen bzw. eine unbenutzte Stichleitung (ohne Verteiler oder Abzweigdose) wären auf jeden Fall zu vermeiden.- aber das wurde bereits gesagt.
