Ferseher Anschluss (Telekommunikation)
Du brauchst auf alle Fälle einen Verteiler.
Es Gibt auch Multimediadosen (so heißen die Dinger) die bereits einen Anschluss für die durchgeschleifte Leitung haben, also mit eingebautem Verteiler.
Das Gegenteil ist eine Stichleitungsdose, die nur einen Eingang hat.
» Meine Frage: Kann ich das Koaxkabel irgendwie in der bestehenden Dose
» anklemmen, dann ein kurzes Stück durch die Zwischenwand zur Sockelleiste
» und zur neuen Dose führen und dort anschliessen. Dann sieht man nichts von
» dem Kabel. Als Dose könnte ich eine, mit nur Ferseher nehmen. Wenn's das
» gibt.
» Der Fernseher wäre dann entweder an der neuen oder der alten Dose
» angeschlossen. Es würden nie 2 Ferseher gleichzeitig existieren.
Das ist wurscht. Die Leitungen haben einen bestimmten Wellenwiderstand und können nicht einfach verbunden werden wie eine Klingelleitung. Das Ergebnis wären Veringerte Signalqualität und Störungen. Ob nur ein Fernseher oder an jeder Dose einer angeschlossen ist, ist egal.
» Also wie schliesse ich das Koaxkabel richtig an und was muss ich dabei
» beachten, dass es wie beschrieben funktioniert.
Erstmal Deckel abschrauben und Bild zeigen. Vielleicht ist ja doch alles viel einfacher.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
