Ferseher Anschluss (Telekommunikation)
» Hallo Spezialisten
» In einem Zimmer, habe ich eine Anschlussdose für Fernseher /Internet und
» Radio. Nun möchte ich den Fernseher aber in der gegenüber liegenden Ecke
» des Zimmers aufstellen.
» Hinter der Sockelleise (Boden- Wand-Uebergang), ist ein Kanal, zum
» verstecken des Koaxialkabels vorhanden und ich könnte hinter dem Ferseher
» eine Anschlussdose, über der Sockelleiste in der Wand anbringen. Die
» Kabellänge würde etwa 8 - 10 Meter betragen.
» Nur möchte ich nicht, dass man den Stecker in der bestehenden Anschlussdose
» immer sieht.
» Meine Frage: Kann ich das Koaxkabel irgendwie in der bestehenden Dose
» anklemmen, dann ein kurzes Stück durch die Zwischenwand zur Sockelleiste
» und zur neuen Dose führen und dort anschliessen. Dann sieht man nichts von
» dem Kabel. Als Dose könnte ich eine, mit nur Ferseher nehmen. Wenn's das
» gibt.
» Der Fernseher wäre dann entweder an der neuen oder der alten Dose
» angeschlossen. Es würden nie 2 Ferseher gleichzeitig existieren.
» Also wie schliesse ich das Koaxkabel richtig an und was muss ich dabei
» beachten, dass es wie beschrieben funktioniert.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Musst schon den Stecker rein stecken, gibt ja auch Winkelstecker. Es sei denn du hast fürs Internet eine Fritzbox und einen Panasonic Fernseher, Dann würde auch Sat>IP bzw TV>IP über Lan oder Wlan funktionieren. Die Kabel Fritzbox überträgt das TV Signal dann ins Netzwerk und viele Panasonic Fernseher haben das Sat>IP Protokoll schon implementiert. Könnte aber sein, das geht nur mit unverschlüsselten Sendern, So genau weis ichs nicht.
