Fritzbox (Telekommunikation)
» » An die automatische Heizungssteuerung werden m.E. viel zu hohe
» Erwartungen
» » gestellt.
» Kommst drauf an. Wir haben auf Automatik umgestellt und im ersten Jahr 400€
» weniger Heizkosten gehabt. Die Witterung wird auch ein bisschen Einfluss
» gehabt haben aber der Löwenanteil entfällt auf die Automatisierung. Das
» Haus ist BJ 1974, hat neue Fenster aber keine zusätzliche Außendämmung.
» Fenster auf -> Heizung aus. Haben wir früher gerne mal vergessen. Heizen
» für draußen ist teuer, vor allem wenn dann auch noch vergessen wird das
» Fenster nach 10 Minuten zu schließen.
» Fenster zu -> Heizung ein. Haben wir früher gelegentlich vergessen und der
» Raum ist weiter ausgekühlt und musste wieder stärker aufgeheizt werden.
» Durch die Zeitsteuerung sind die Räume auf 20°C aufgeheizt wenn wir sie
» normalerweise nutzen und wenn nicht sind sie auf 18°C. Hat auch den
» Vorteil, dass man nicht auf 5 Aufdreht damit es schneller warm wird (was
» eigentlich auch Quatsch ist) und dann vergisst wieder zurückzudrehen bis
» man von den Schweißperlen auf der Stirn daran erinnert wird. Und die
» Heizung geht auch schon etwas früher auf 18°C zurück und nicht erst (sofern
» daran gedacht wird) wenn der Raum verlassen wird. Und wenn die aktuelle
» Programmierung mal kurzfristig nicht zur Realität passt kann man einfach
» die Temperatur für ein paar Stunden direkt an Thermostat nachjustieren.
» Und man kann jedes Thermostat auf die Raumdekoration einstellen, also einen
» Offset auf die gemessene Soll-Temperatur draufschlagen wenn das Thermostat
» von z.B. einem Vorhang verdeckt wird. Auch nett ist das zusammenschalten
» von mehreren Heizkörpern, damit haben wir es in der Wohnküche mit drei
» Heizkörpern jetzt auch gleichmäßig warm (mit zusätzlichem Messfühler in der
» Raummitte).
» In unserem Fall hat sich die Anschaffung schon im ersten Jahr amortisiert.
» Kommt halt immer drauf an.
Gerade die Fenster Steuerung macht kaum Sinn beim Stoßlüften. Normalerweise müsstest du den Heizkörper 15min vorher zudrehen, damit er auch kalt ist, wenn du das Fenster öffnest.
Also ich hatte mit Automatik mehr Verbrauch. Per Hand hab ich die Heizung oft kalt gelassen und hab mich zum Fern sehen ins Bett gelegt. Hab mit den Stellern nur angefangen, weil im Bastelzimmer die Heizung verbaut ist durch einen Tisch und man dort auf die Knie muss um zu drehen. Und da sich dort auch die Wärme staut hat das mit einem Temperaturfühler an anderer Stelle auch besser funktioniert.
Aber wie geschrieben jetzt wird wieder Holz verheizt, da nützt der Kram wenig. Hätte die 3 Teile längst verkauft, wenn ich nicht mit dem Gedanken spielen würde, das der nächste Kaminofen auch Wasser erhitzt, 2025 darf ich den alten eh nicht mehr nutzen und wenn dann ein Neuer her muss, kann der auch in die Heizung einspeisen und somit die abgelegenen Räume schneller auf Temperatur bringen un dann wäre es von Vorteil, wenn ich die Heizkörper dann sozusagen automatisch zwangsweise öffne indem Ich 30°C Raumtemperatur programmiere. Aber dieser Gedanke ist derzeit nur im Hinterkopf und noch nicht Spruchreif
