Rigol ist wohl der Gewinner! (Telekommunikation)
» » Und das geht dann auch OHNE diesen "Differential-Tastkopf" ... mit dem
» » 2-Kanal-Oszi ...??
» Ja, noch weiter potentialtrennen kann er dann ja nicht mehr.
» Einen Differenztastkopf brauchst du, wenn du ein Potential messen willst,
» und das Bezugspotential nicht mit der Ozilloskopmasse verbinden kannst
» (oder willst).
» Dies wäre zum Beispiel bei einem direkt aus Netzspannung gespeisten
» Gleichrichter der Fall (für die gleichgerichtete Seite). Gibt aber
» unzählige Beispiele.
Die heutigen Teile haben doch oft einen Akku. Ziehst du den Stecker und schon hast du Potentialtrennung vom Netz.
Ich frage mich mitunter, was man fürs Hobby so braucht
Ich hatte früher einen riesigen russischen Oszi. Seltenst benutzt, weil er einfach zu groß und schwer war. Und wenn man ihn dann mal benutzen wollte, war es das Gleiche wie beim 30 Jahre alten Hameg in der Firma. Man brauchte erst 30min um alle Potis und Drehschalter 20 Mal hin und her zu drehen, damit die wieder ordentlich funktionierten.
Schon aus diesem Grund war ich froh, das die Chinesen so Kreativ sind und den ganzen Froms eingespart haben bei diesem Gerät
https://www.ebay.de/itm/354659632257?
Man hat ein Display, das so groß ist, das ich das auch erkennen kann obwohl ich schon 58 Jahre alt bin und die Bedienung geht per Touch. Geladen wird es über Micro USB mit einem Steckernetzteil. Hat also keine Verbindung zur Erde/Netz. Und außerdem ist es gut zu transportieren und kostet nicht viel. Selbst wenn das keine 30 Jahre hält, was soll´s bei dem Preis? Bei uns ist immer mal ein Elektroniker in der Firma. der hat ein 15 Jahre alten Oszi, der mal deutlich über 3000€ gekostet hat, da kann man das Display kaum noch erkennen. Und wenn man dann so einen Schinken gebraucht für 300€ kauft, schönen Dank.
