Rigol ist wohl der Gewinner! (Telekommunikation)
» Ok, das verstehe ich nicht ganz, sind denn nich alle 4 Kanäle über Masse
» miteinander verbunden?
Klar sind sie das. Aber du kannst ja einen Kanal auf Potential x (dein Bezugspotential) legen, und den anderen auf Potential y.
Die Differenz zwischen beiden kann das Oszilloskop berechnen und du erhältst die Spannung zwischen den beiden Punkten.
Das konnten auch schon die alten Analogoszilloskope, indem ein Kanal invertiert und zum Zweiten addiert wurde.
» » Welche Spannungen willst du denn messen?
» Generell mit dem Oszi alles Mögliche was so ansteht - z.B. von paar mV
» einer Elektronik bis 400V der Solaranlage, Inverter, etc...
Für so hohe Spannungen brauchst du eh spezielle Tastköpfe, da die "normalen 10x Oszilloskop-Tastköpfe" selten die erforderliche Spannungsfestigkeit haben. Und selbst wenn, würde ich das nicht unbedingt anraten.
» Bezogen auf die beiden Signale die ich vergleiche möchte, da geht es nur um
» ca. 1-5 Volt maximal bei 50-120Hz ... also nicht besonderes.
Dafür ginge die oben genannte Vorgehensweise.
