Rigol ist wohl der Gewinner! (Telekommunikation)
» Bei der Differential-Sonde habe ich folgendes gefunden : Micsig DP10013 1:50 und 1:500 mit 100Mhz Bandbreite, Mess-Spannung bis 1300V für etwa 170 Euros.
Danke an Thomas Kuster für den Tipp mit dem "Micsig Differential-Tastkopf" ![]()
» » ... scheint ein gutes Gerät zu sein zumindest für klassische
» » Hobbyanwendungen. Und ja, bei meinem Tektronix hab ich auch noch nie
» mehr
» » als 2 Kanäle verwendet, also an den Kanälen solls nicht scheitern ![]()
» Besser haben, als brauchen
» Damit sparst du dir (bei kleinen Spannungen) den Differenztastkopf.
Ok, das verstehe ich nicht ganz, sind denn nich alle 4 Kanäle über Masse miteinander verbunden?
» Welche Spannungen willst du denn messen?
Generell mit dem Oszi alles Mögliche was so ansteht - z.B. von paar mV einer Elektronik bis 400V der Solaranlage, Inverter, etc...
Bezogen auf die beiden Signale die ich vergleiche möchte, da geht es nur um ca. 1-5 Volt maximal bei 50-120Hz ... also nicht besonderes.
LG
