Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang (Telekommunikation)
» An die 30 Jahre kann ich kaum glauben, damals gab es das hohe Band noch gar
» nicht. Das wurde erst Ende der 90er eingeführt, mit dem digitalen Sat
» Fernsehen. Vor 30 Jahren hatten LNBs noch 10Ghz Oszillatorfrequenz und
» nicht 9,75 /10,6. So etwas gab es höchstens beim Kopernikus Satellit. Da
» wurde das aber anders gehandhabt, nicht mit 22kHz Umschaltung
Du hast Recht. Die Schüssel hängt aber schon so lange, LNB habe ich auf Grund der Oszillatorfrequenz damals getauscht. Sind dann aber schon ca. 25 Jahre.
» Ansonsten meine Billig LNBs hängen auch schon min. 20 Jahre, zumindest eins
» der Beiden, Eins habe ich mal getauscht, weil vorn die Plastikkappe
» abgefallen war. Das hat aber trotzdem funktioniert
DedeW
