Einfluss der Telefonleitung im Haus auf VDSL Speed (Telekommunikation)
» richtig,
» sicherheitshalber kannst Du die aktuellen DSL-Daten aus deiner Fritzbox
» auslesen und dann aufgrund der Daten entscheiden, ob weitere Versuche
» angesagt sind. Bei mir war es allerdings so, dass die Übertragungsqualität
» bei VDSL anfänglich OK, war - also gut im Bereich der gebuchten
» Geschwindigkeit, allerdings mußt ich mit dem Störschutz spielen. Mit
» Austausch des DSLAMs bei der Telekom wurde es dann besser, seit der Kasten
» mit den DSLAMs einem Verkehrsunfall zum Opfer fiel und ganz ersetzt wurde,
» wurde die Qualität erneut besser. Bigdie hat außerdem ja erklärt, warum es
» durchaus sinnvoll ist, das Telefonkabel zu belassen bzw allenfalls durch
» einen identischen Typ zu ersetzen, da eine Fehlanpassung immer zu Verlusten
» führt.
» Grüße
» Hartwig
Mein Internet wird am Freitag schnell. Bisher 2 dann 100MBit. Vor einem Monat den Vertrag abgeschlossen. Jetzt kam die Mitteilung von den Stadtwerken, das sie in der Nebenstraße die Elektroleitungen in die Erde verlegen und unser örtlicher Kabelanbieter bei der Gelegenheit auch gleich Glasfaser bis in jedes Haus legt. Mein Kabelanschluss kommt von hinten aus der Nebenstraße, also werde ich da wohl im September auch Glasfaser bekommen. Erst tut sich jahrelang gar nichts, dann bekomme ich das schnelle Internet 2mal![]()
