Leitfähigkeit und Co... (Telekommunikation)
» » Aber was ist mit dem sogenannten Wellenvorgang? Wenn die Elektronen sich
» » sinusförmig bewegen, strahlen sie elektromagnetische Wellen ab. Was
» bewegt
» » sich denn dann in der Leitung, die Welle(n) oder die Ladungsträger?
» Wer hat dir das alles ins Ohr geflüstert ?
» Wo steht das mit dem sogenannten Wellenvorgang. Woher hast du das ?
» Freie Elektronen (Valenzelektronen) bewegen sich nicht sinusförmig !
» Da gibt es keine bewegte Wellen.
» Die Elektronen sind die Ladungsträger. Sie können sich frei in der Leitung
» bewegen.
» Eine Spannungsquelle zwingt die freien Elektronen sich zu bewegen.
» Elektronen sind negativ geladen. Diese negativen Elektronen werden
» vom Pluspol der Spannungsquelle angezogen und fangen somit an zu fließen.
» Regel: Gleichnamige Pole stoßen sich ab, ungleichnamige Pole ziehen sich
» an.
» Der negative Pol einer Spannungsquelle stößt die Elektronen ab
» und der positive Pol der Spannungsquelle zieht sie an.
» Damit setzen sich die Elektronen in Bewegung. Ein Elektronenstrom
» fängt an zu fließen.
» Elektronen, die sich bewegen, erzeugen ein Magnetfeld.
» Das sind aber keine elektromagnetischen Wellen, die abgestrahlt werden.
» Erst eine hochfrequente Wechselspannung erzeugt elektromagnetische Wellen,
» Diese Wellen werden dann abgestrahlt.
Natürlich ging ich davon aus, dass eine sinusförmige Spannungsquelle anliegt.
Wie ist es beispielsweise bei 50Hz Sinusspannung. Ist das keine Welle auf der Leitung?
Die Bewegung, die die Elektronen ausführen, entspricht das der Wellenlänge?
Wenn bei 50Hz die Wellenlänge rund 6000km entspricht, bedeutet, das, dass sie die Elektronen erst nach Durchlaufen dieser Entfernung wieder in die entgegengesetzte Richtung bewegen? Ist das der Vorteil bei elektrisch kurzen Leitungen?
Populärwissenschaftsopfer
