[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen (Telekommunikation)
» Bei z.B. a1 (rot) wird in z.B. Klemme 1, dann zweimal rot aufgelegt, oder?
Tja, wenn man jetzt wüßte, was bei dir Klemme 1 ist.
Alle A1 müssen miteinander verbunden sein.
Die Adernfarbe spielt nur insofern eine Rolle, dass bei der falschen Zuordnung und bei längeren Leitungen Störungen durch übersprechen auftreten.
Siehe hier Abschnitt 3.2
http://www.netzmafia.de/skripten/telefon/isdn-t.html
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - dark-blue, 06.06.2015, 22:01
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - xy, 06.06.2015, 22:31
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - dark-blue, 06.06.2015, 22:52
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - xy, 06.06.2015, 23:11
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - dark-blue, 07.06.2015, 10:14
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - otti, 07.06.2015, 00:29
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - dark-blue, 07.06.2015, 10:19
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - simi7, 07.06.2015, 10:34
