VoIP, Fax senden, empfangen (Telekommunikation)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 03.10.2014, 12:30 Uhr
» » Geht dann eigentlich die Fernwartung noch?
» Theoretisch kann man sowohl auf der A- als auch auf der B-Seite eine
» ISDN-Schnittstelle "nachbilden".
» Wie gut das dann läuft (siehe auch Faxverbindungen über VoIP) kann ich
» nicht beurteilen. Es läuft ja auch über GSM, sollte dann eigentlich auch
» mit VoIP, also IP als Transportprotokoll funktionieren.
» Ich habe dazu auch mal den Artikel hier im ELKO gelesen, da sollte man bei
» den Nachteilen die Kostenaspekte mal überarbeiten.
» Das stammt wohl noch aus der Zeit ohne Flatrates.
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/1502021.htm
» Übrigens wäre es interessant das sich Hubert nochmals meldet ob seine
» Fragen beantwortet wurden.
Mit dem Patton-Router, der entsprechende Ports hat, haben wir das so gemacht.
Dann gäbe es auch den ATA.
Fax, wenn die Protokolle richtig eingestellt sind, vor allem passende verwendet werden, geht gut.
Aber leider macht noch nicht jeder Provider mit, weil er auch was einstellen muss.
Das liegt momentan eher noch aufgrund "Unkenntnis" seitens des Providers.
Mit "Unkenntnis" meine ich die Kombination des Kundenwunsches zu Angebot.
"Was der Kunde nicht wünscht, kennt der Provider nicht..., so in etwa.."
Das Hauptproblem ist meiner Ansicht, das Empfangen.
Das Senden kannst mit unterschiedlichen Mitteln machen,
die dann entsprechend konvertiert werden.
Aber empfangen - "wie, wohin.." - auch hier musst konvertieren.
Ein Fax-Gerät ist dabei stock-dämlich. Also bliebe der Mail-Empfang.
So wird's daher meistens gemacht.
Am Anfang konnte ich einige Jahre VoIP-faxen, dann wurden die Faxe weniger,
dann ändern sich die Jahresringe (Ereignisse),
jetzt müßte ich mit meinem Provider mühsam wieder alles einrichten,
wobei wir beide momentan keine Lust dazu haben.
Was aber sehr einfach geht - Fax over Mail. -
Das heißt ein Papier einscannen und per Mail schicken.
Bei Fax ist es eben so, dass beide Enden mal die gleiche
Sprache sprechen sollten und, dass die Provider
dazwischen alle Protokolle anbieten sollen.
Bei Sprache ist es jetzt einfacher -- ;) weil, man
hat sich darauf spezialisiert.
Das ist es ja, was ich so an den VoIP bemängle
- Viel Aufwand für einfache, bewährte Dinge.
Das Problem bei WAN - die Pakete werden zerstückelt quer durch die Weltgeschichte gejagt
und am Ende, beim Empfänger wieder zusammengebaut.
Bei einer reinen Kabelverbindung, tja, das liegt wohl auf der Hand - ist das eben nicht so.
==> Knoten zu Knoten, solange es dauern soll; fertig, nix weiter.
Nächste Hirnverschränkung:
Fax-Provider.... "Mann,,,!"
Mein Bruder hat sowas - sein Mobil-Anbieter macht auch den Fax-Server.
Eigener Zugang, eigene Nummer, wie beim normalen physischen Fax.
Nur... er bekommt dann die empfangenen Faxe als -Fax-Mail ins Outlook.
nächstes -> Im Outlook kannst einen Fax-Client schon per Betriebsystem
einrichten (seit Outlook 2000, oder so).
Das wird mit, vom Provider ausgenutzt.
Fax war im elektronischen Büro immer ein Stiefkind.
Das habe ich auch hier Microsoft bei so manchen Treffen mitgeteilt.
Mir kam es immer so vor, dass da mit dem :lookaround:-Auge schäl geschaut wird.
Jedoch gehört diese Funktion einfach zum Büro dazu.
Unterschriebene Dokumente senden zu können, sind dabei
das wichtigste Argument.
Na gut, - heute machst es mit Scanner, unterschriebenes
Pdf und unterschreibst ein Mail (E-Gouvernement).
Naja,,,,,,
VoIP - Hubert, 30.09.2014, 20:51
VoIP - Maik., 30.09.2014, 21:34
VoIP - Gastl, 30.09.2014, 22:00
VoIP - geralds(R), 30.09.2014, 22:05
VoIP - otti(R), 01.10.2014, 00:17
VoIP - udo, 01.10.2014, 15:22
VoIP - otti(R), 01.10.2014, 15:47
VoIP - udo, 01.10.2014, 16:27
VoIP - otti(R), 01.10.2014, 18:11
VoIP - Hartwig(R), 01.10.2014, 22:29
VoIP - otti(R), 01.10.2014, 22:45
VoIP - Gastl, 01.10.2014, 23:31
VoIP - otti(R), 02.10.2014, 07:56
VoIP - Hartwig(R), 02.10.2014, 10:06
VoIP - meine Einschätzung - geralds(R), 02.10.2014, 12:21
VoIP - meine Einschätzung - Hartwig(R), 02.10.2014, 13:05
VoIP - meine Einschätzung - otti(R), 02.10.2014, 20:31
VoIP - meine Einschätzung - Maik., 02.10.2014, 20:38
VoIP - meine Einschätzung - otti(R), 03.10.2014, 00:39
VoIP - meine Einschätzung - gast (A), 03.10.2014, 09:20
VoIP - meine Einschätzung - Maik., 03.10.2014, 11:14
VoIP - otti(R), 01.10.2014, 22:56
VoIP - otti(R), 03.10.2014, 10:07
VoIP, Fax senden, empfangen - geralds(R), 03.10.2014, 12:30
