Colpitts Oszillator (Schaltungstechnik)
» mir ist allerdings unklar um welche colpittsschaltung es sich in diesem
» fall handelt, eine emitter- oder kollektorschaltung?
Hi,
die Frage ist gemein! Also: Der Oszillator selbst arbeitet in Kollektorschaltung (Du könntest den Kollektorwiderstand rauslassen und das Signal am Emitter abgreifen- dann wäre alles klar!). In Deiner Schaltung erfolgt die Signalauskopplung aber am Kollektorwiderstand- folglich liegt hier eine "gemischte" Schaltungstechnik vor: Oszillator in Kollektorschaltung, das erzeugte Signal wird von V2 in Emitterschaltung verstärkt, und zwar etwa 4fach (ergibt sich aus dem Verhältnis von R3 zu R2).
C3 geht m.E. nicht in die Schwingbedingung ein, sofern sein kapazitiver Widerstand groß gegenüber dem Eingangswiderstand des Transistors mit R1 parallel ist, was hier gegeben sein dürfte. Für die Schwingfrequenz spielt er ebenfalls keine Rolle.
Zu R1, R2 und R3 ist es wirklich so, dass hier ein paar Zusatzannahmen gemacht werden müssten. Normalerweise würde man sich einen Arbeitspunkt und einen Stromverstärkungsfaktor von V2 (genauer: einen Bereich) vorgeben. Poste doch mal Deine Gleichspannungswerte aus der Simulation, dann kann man die als Ausgangspunkt nehmen. (4 Volt am Emitter bzw. 4mA Kollektorstrom sind zu viel, da dann an R3 mehr als die Betriebsspannung abfallen würde!)
Bernhard
