zu "Kondensator statt Trafo: kostengünstiges Netzteil" (Schaltungstechnik)
verfasst von erikl(R) E-Mail, Prien, 06.02.2008, 14:12 Uhr
(editiert von erikl am 06.02.2008 um 14:18)
» In meinem Fall soll ein 48V-Relais angesteuert werden, wobei die gesamte
» Schaltung ca. 23 mA benötigt. Nach diversen Versuchen mit einem externem
» Netzteil ergab sich, dass 24V für die gesamte Schaltung ebenfalls
» ausreichen würden.
Nimm die Schaltung Bild 1 aus dem o. gen. Kompendium-Artikel von Thomas Schärer, und verwende statt des BG eine Einweg-Gleichrichtung, also eine Diode mit geeigneter Sperrspannung. Eine 2. Diode desselben Typs in Gegenrichtung nach Nulleiter (Villard-Schaltung). Cr auf 680nF (für max. 25mA) oder auf 1µF (für max. 35mA) vergrößern (unbedingt ein X- oder Y-Kondensator!); Si, Rcr und Rs dürfen gleich bleiben. Cg auf 470µF vergrößern. 24V-ZD (1W) kann ziemlich heiß werden, wenn kein Verbraucher angeschlossen ist.
Gruß, erikl
zu "Kondensator statt Trafo: kostengünstiges Netzteil" - arnils, 06.02.2008, 13:10
zu "Kondensator statt Trafo: kostengünstiges Netzteil" - erikl(R), 06.02.2008, 14:12
