Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 17.01.2008, 20:10 Uhr
» Mit dem Timer ermittel ich die
» Zeit die er zum Erkennen braucht. Somit kann ich die angelegte Spannung
» digital weiterverarbeiten. Sonst wüßte ich ja nur das die Schwelle
» erreicht wurde, aber nicht wie hoch sie war.
Die Schwelle ist genauso hoch, wie du sie mit der PWM eingestellt / vorgegeben hast!
Du erhöhst die PWM Schritt für Schritt (mit entsprechender Wartezeit zum Einpendeln der Gleichspannung) Und wenn der Komparator schaltet, dann liegt deine Schwelle genau zwischen DIESER PWM und der vorigen.
Sinnvollerweise erhöht man die PWM natürlich nicht Schritt für Schritt, sondern macht eine successive approximation (mal nach googeln)
Also zuerst 1/2 maximaler Meßbereich.
Liegt die Meßspannung darüber -> zwischen 0,5..1,0 des Bereiches suchen, also gegen 0,75 testen.
(wenn drunter, eben zwischen 0,0..0,5 versuchen also 0,25)
Und immer wieder den Bereich genau halbieren.
hws
12-bit AD-Wandler - subtrain(R), 17.01.2008, 17:58
Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. - hws(R), 17.01.2008, 18:30
Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. - subtrain(R), 17.01.2008, 18:37
Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. - hws(R), 17.01.2008, 19:45
Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. - subtrain(R), 17.01.2008, 19:59
Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. - hws(R), 17.01.2008, 20:10
Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. - subtrain(R), 17.01.2008, 20:47
doch ... - hws(R), 17.01.2008, 21:57
doch ... - subtrain(R), 17.01.2008, 22:16
doch ... arghhh .. - hws(R), 17.01.2008, 23:01
doch ... arghhh .. - PWM-Freak, 18.01.2008, 20:17
12-bit AD-Wandler - J.R.(R), 17.01.2008, 22:06
12-bit AD-Wandler - subtrain(R), 17.01.2008, 22:18
12-bit AD-Wandler - J.R.(R), 17.01.2008, 22:28
