Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 17.01.2008, 19:45 Uhr
» Gibts nen Atmel mit nem 12bit ad? ich hab nur welche mit 10 bit auflösung
» gefunden und das ist zu wenig.
Übersichtstabelle - steht da keiner passend drin?
Oder Messbereich eingrenzen.
Für den 80535 gabs mal ne Anleitung. Der konnte man die obere und untere Referenzspannung des AD Wandlers einstellen und somit den Meßbereich spreizen.
» Da ich nen OP mit maximalem Eingangsoffset von 1mV
» benutze, war meine Überlegung: Wenn der
» Komparatoraugang auf high geht, ist die Messspannung
» maximal 1mV niedriger.
Oder höher.
Ein PWM Ausgang ist ein Rechteck, dass ständig zwischen Null und Betriebsspannung schwingt. SO kommt es aus dem µC. Durch Ändern des Verhältnisses von Ein/Auszeit und GLÄTTEN dieses Signales bekommst du eine veränderbare Gleichspannung.
Du kannst also die PWM langsam erhöhen und jedesmal testen, ob dein Komparator schaltet. Nen Timer brauchts dazu nicht - wüsste nicht wie das funktionieren sollte.
Wie hast du das mit den 30 mV gemessen? Hast du ein Oszilloskop zum Nachschauen?
Vermutlich hast du deine Meßspannung mit der Aufladespannung eines Kondensators / RC Gliedes verglichen.
Schaltung?
Software? (nicht als Assembler Text sondern als Flussdiagramm natürlich)
hws
12-bit AD-Wandler - subtrain(R), 17.01.2008, 17:58
Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. - hws(R), 17.01.2008, 18:30
Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. - subtrain(R), 17.01.2008, 18:37
Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. - hws(R), 17.01.2008, 19:45
Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. - subtrain(R), 17.01.2008, 19:59
Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. - hws(R), 17.01.2008, 20:10
Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. - subtrain(R), 17.01.2008, 20:47
doch ... - hws(R), 17.01.2008, 21:57
doch ... - subtrain(R), 17.01.2008, 22:16
doch ... arghhh .. - hws(R), 17.01.2008, 23:01
doch ... arghhh .. - PWM-Freak, 18.01.2008, 20:17
12-bit AD-Wandler - J.R.(R), 17.01.2008, 22:06
12-bit AD-Wandler - subtrain(R), 17.01.2008, 22:18
12-bit AD-Wandler - J.R.(R), 17.01.2008, 22:28
