Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 24.11.2025, 05:56 Uhr
(editiert von bigdie am 24.11.2025 um 06:05)
» » Wie geschrieben, bei mir wäre da vermutlich auch kein Längsregler,
» max.
» » einer zwischen 5 und 3,3V zumindest, wenn das Teil dann 24/7 läuft und
» » eben sowenig, wenn eine Batterie davor hängt
» Das soll 24/7 laufen, Batteriebetrieb ist nicht vorgesehen. TSR 2-2450
» hätte ich da, das wird dann das teuerste Bauteil auf der ganzen Platine
» und noch überdimensionierter als die 1000mA vom LF50. Andererseits, wenn
» der TSR ungenutzt im Schub liegt wird er auch nicht besser.
» Edit: Ich hätte noch IRFU 9024N da, würde ich damit noch was gegenüber
» einem Brückengleichrichter gewinnen?
» https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/IRFR9024N_IRFU9024N_IR.pdf
Angenommen du brauchst auf der 5V Schiene 100mA, dann verballert der Längsregler schon mehr Leistung, als die EU Standby verbrauch z.B. bei einem Fernseher erlaubt also etwa 2€ im Jahr. Das Traco Teil kostet 6,85€
Und die gibt es auch von anderen Firmen evtl auch günstiger. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die China Platinen mit Step Down Wandlern für Kleingeld. Am billigsten sind die, wenn man 10 oder mehr nimmt
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - bastelix(R), 20.11.2025, 23:37
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - karlvvv(R), 21.11.2025, 16:01
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - xy(R), 21.11.2025, 18:13
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - Pedder, 21.11.2025, 18:32
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - xy(R), 21.11.2025, 18:34
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - bigdie(R), 21.11.2025, 22:18
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - Eierschale(R), 21.11.2025, 22:42
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - bigdie(R), 22.11.2025, 05:31
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - bastelix(R), 22.11.2025, 21:42
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - bigdie(R), 24.11.2025, 05:56
