Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? (Schaltungstechnik)
» geht auch so z.B.
» Wollte jetzt nicht noch ein Symbol für ein Photomosrelais basteln, deshalb
» der normale Optokoppler
» Soll dann so etwas sein
» https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000504873DS01/datenblatt-504873-panasonic-aqy212gh-photomos-relais-1-st-1-schliesser-60-vdc-60-vac-1100-ma-polzahl-4.pdf
» Kann 1,1A und hat durchgesteuert 0,34 Ohm
» Kostet allerdings beim großen C 6,50€, Völkner 4€
Damit wird der Spannungsfall vermindert - um ihn dann im Längsregler in Wärme umzusetzen.
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - bastelix
, 20.11.2025, 23:37
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - Altgeselle
, 21.11.2025, 00:10
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - Thomas Kuster
, 21.11.2025, 07:49
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - matzi682015
, 21.11.2025, 08:20
, 21.11.2025, 11:24
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - xy
, 21.11.2025, 11:48
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - cmyk61
, 21.11.2025, 13:31
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - karlvvv
, 21.11.2025, 16:01
, 21.11.2025, 18:13
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - Pedder, 21.11.2025, 18:32
, 21.11.2025, 18:34
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - Pedder, 21.11.2025, 18:59
Danke! Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder... - bastelix
, 21.11.2025, 22:35
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - bigdie
, 21.11.2025, 22:18
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - Eierschale
, 21.11.2025, 22:42
, 22.11.2025, 05:31
, 22.11.2025, 21:42
, 24.11.2025, 05:56
, 24.11.2025, 23:55
, 25.11.2025, 01:52
, 25.11.2025, 11:02
, 25.11.2025, 23:49
, 21.11.2025, 16:07
