Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? (Schaltungstechnik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.11.2025, 13:31 Uhr
(editiert von cmyk61 am 21.11.2025 um 13:45)
Wenn die Diode leitend wird, ist gleich mal an den Spannungsreglern UE < UA - bedingt durch die Ladeelkos NACH den Spannungsreglern.
DAS wiederum haben die Jungs und Mädels nicht besonders gerne und quittieren u.U. ihren Dienst durch Kurzschluss.
Es ist auch nicht besonders geschickt, mittels Dioden-crowbar eine Sicherung zu lynchen. Je nach gespeicherter Energie in den Ladeelkos kann das ganz schön rummsen. Die Sicherung und die Diode fackeln ab, es entstehen Verbrennungsprodukte und der Benutzer lässt vor Schreck seine Tasse mit heißem Kaffee fallen.
Besser ist IMHO eine Eingangs-Spannnungsüberwachung mit Hilfe eines passenden Relais welches dann aktiviert wird, wenn die Eingangsspannung richtig gepolt anliegt und damit die Spannung weiter leitet.
Generell ist sowieso zu empfehlen je 2 Dioden an den Spannungsreglern zu verbauen: Direkt an UA und UE und zusätzlich UA gegen GND.
Ralf
» ich suche einen möglichst platzsparenden und trotzdem effektiven
» Verpolungsschutz für den 12V Eingang meiner Schaltung. Mechanischer
» Verpolungsschutz fällt flach, da die 12V Versorgungsspannung über
» Schraubklemmen angeschlossen werden. Ich hab mir damals überlegt das via
» Diode und Sicherung zu löschen (siehe Bild) aber die Sicherung braucht
» viel Platz und der Spannungsabfall an einer Diode ist für die Anwendung
» eigentlich vernachlässigbar.
» Daher meine Überlegung, dass ich einfach eine 1N5408 (Datenblatt:
» https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A400/1N5408.PDF ) als
» Verpolungsschutz verwende.
» Die 12V Versorgen zwei Spannungswandler (LF33CV und LF50CV Datenblatt
» https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LF33CDT_LF33CV_LF50CV~STM.pdf
» ) und die wiederum versorgen ein paar Status-LEDs und Sensoren (DS18B20,
» DHT22, BMP280, ...). Auf der 5V0 Schiene noch einen ATMega328P.
» Alle genannten Bauteile habe ich vorrätig und eigentlich will ich für das
» Projekt nur die Platine und keine neuen Bauteile bestellen.
» Kann ich den Verpolungsschutz hier einfach durch eine 1N5408 realisieren
» und mir den Rest sparen?
» Edit: Es muss nicht Idiotensicher sein, nur Unvorsichtig-Sicher.
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - bastelix(R), 20.11.2025, 23:37
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - cmyk61(R), 21.11.2025, 13:31
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - karlvvv(R), 21.11.2025, 16:01
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - xy(R), 21.11.2025, 18:13
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - Pedder, 21.11.2025, 18:32
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - xy(R), 21.11.2025, 18:34
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? - bigdie(R), 21.11.2025, 22:18
