Soundmodul mit Bewegungsmelder aktivieren (Schaltungstechnik)
» Ich habe mal (mehr schlecht als recht) in Falstad eine Schaltung
» gezeichnet. Dort gibt es leider keinen Picaxe, deswegen habe ich mir den
» 555 als Dummy geliehen. Die Simulation macht dann natürlich keinen Sinn,
» denke aber so sollte die Schaltung zusammen mit deinem Programm
» funktionieren.
» Der 100nF Stützkondensator ist optional, könnte man warscheinlich
» weglassen.
» Soweit ich das jetzt verstanden habe, könnte ich sogar noch die Kontakte
» 5,6 und 7 nutzen um dort Beispielsweise LED´s anzusteuern? Diese dann mit
» einer anderen Taktung, bsp. schnelles Blinken. (Wenn ich schon Material
» bestelle, warum nicht gleich noch ein bisschen mehr?
Der Transistor ist flüssiger als Wasser (entschuldige, den Kalauer konnte ich mir nicht verkneifen
), nämlich überflüssig. Der Picaxe ist so programmiert, dass er nach dem Triggern einen Low-Impuls ausgibt, er muss also nicht invertiert werden. Den Widerstand kann man vermutlich auch weglassen.
Und ja, die restlichen Pins können für andere Zwecke genutzt werden.
Aber die Pinbelegung bei deinem Schaltplan ist teilweise falsch. V+ an Pin 1 und GND an Pin 8 sind OK, aber c3 (Triggereingang laut Programm) ist beim Picaxe Pin 4, und c2 (Signal zum Player) ist Pin 5. Und der 10k-Widerstand ist vermutlich noch vom 555 übriggeblieben.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
