Soundmodul mit Bewegungsmelder aktivieren (Schaltungstechnik)
» » » Falls du keinen Mikrocontroller programmieren möchtest (dazu muss
» man
» » eine
» » » Programmiersprache beherrschen),
» » Für die Minimalaufgabe muss man keineswegs programmieren können, so
» wie
» » man fürs Bobbycar keine Fahrerlaubnis braucht.
» Es dürfte auch fertige Beispielprogramme dafür geben, aber für jemanden,
» der sich überhaupt noch nie damit beschäftigt hat, ist das trotzdem eine
» ziemliche Hürde.
Stimmt, aber wenn man die 1. Hürde überwunden hat nutzt man es öfter. Beim Picaxe könnte das z.B. so aussehen
C.3 also Pin4 vom IC (Picaxe 08M2) ist der Eingang. Der braucht H für den Start und C.2 also Pin 5 des IC ist der Ausgang. Der hat normal 5V und geht 200ms auf L, wenn der Eingang auf 1 gesetzt wird
