Optokoppler-Modul als Verbraucher (Schaltungstechnik)
verfasst von Eierschale(R), 03.07.2025, 19:59 Uhr
» Es ist eine einfache 230VAC Heizkreispumpe von Danfos (min. 30 Jahre alt).
» Im Steuergerät ist eine TRIAC-Schaltung. Strom drauf - Pumpe läuft. Die
» Nulldurchgänge - die ja auch an den ESP weitergeleitet werden - kann ich
» problemlos mit dem Programm abfedern. Meine Frage ist beantwortet und eure
» Neugier hoffentlich befriedigt. Danke!
So ein Triac wird elektronisch mit einem kurzen Stromimpuls eingeschaltet und bleibt dann so lange an, wie ein Strom oberhalb des Haltestromes fließt. Beim Betrieb mit dem Motor ist diese Bedingung erfüllt und der Triac schaltet erst beim nächsten Nulldurchgang des 50Hz Stromes aus. Eine LED oder Glimmlampe wird nicht genug Strom verbrauchen, um den Haltestrom zu erreichen. Der Triac wird dann nach Ende des kurzen Zündimpulses sofort wieder abschalten.
Dann hat xy noch den Snubber erwähnt, ein RC-Glied. Durch den Snubber fliesst auch bei ausgeschaltetem Triac ein Strom durch die Last. Den Motor lässt das bisschen Strom kalt, im Gegensatz zu dem Optokoppler, der eventuell bereits darauf reagiert.
Optokoppler-Modul als Verbraucher - DuDeppDu, 02.07.2025, 11:52
Optokoppler-Modul als Verbraucher - xy(R), 02.07.2025, 12:20
Optokoppler-Modul als Verbraucher - Offroad GTI(R), 02.07.2025, 13:32
Optokoppler-Modul als Verbraucher - bigdie(R), 02.07.2025, 15:51
Optokoppler-Modul als Verbraucher - cmyk61(R), 02.07.2025, 12:28
Optokoppler-Modul als Verbraucher - Mikee, 02.07.2025, 14:56
Optokoppler-Modul als Verbraucher - Strippenzieher(R), 02.07.2025, 16:27
Optokoppler-Modul als Verbraucher - Pitsch, 02.07.2025, 16:45
Optokoppler-Modul als Verbraucher - DuDeppDu, 02.07.2025, 17:01
Optokoppler-Modul als Verbraucher - bigdie(R), 02.07.2025, 17:43
Optokoppler-Modul als Verbraucher - NoName, 02.07.2025, 20:03
Optokoppler-Modul als Verbraucher - Eierschale(R), 02.07.2025, 22:25
Optokoppler-Modul als Verbraucher - DuDeppDu, 02.07.2025, 23:03
Optokoppler-Modul als Verbraucher - xy(R), 03.07.2025, 05:58
Optokoppler-Modul als Verbraucher - bigdie(R), 03.07.2025, 14:19
Optokoppler-Modul als Verbraucher - Eierschale(R), 03.07.2025, 19:59
Optokoppler-Modul als Verbraucher - cmyk61(R), 03.07.2025, 20:22
Optokoppler-Modul als Verbraucher - Offroad GTI(R), 03.07.2025, 20:29
Optokoppler-Modul als Verbraucher - Eierschale(R), 03.07.2025, 21:24
Optokoppler-Modul als Verbraucher - Offroad GTI(R), 04.07.2025, 17:17
Optokoppler-Modul als Verbraucher - cmyk61(R), 05.07.2025, 10:27
Optokoppler-Modul als Verbraucher - Offroad GTI(R), 05.07.2025, 14:12
Optokoppler-Modul als Verbraucher - cmyk61(R), 05.07.2025, 19:29
