gelöst Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme (Schaltungstechnik)
(Ich muss mal eine Ingrid machen.)
Dank der Anregungen im Forum habe ich eine Lösung.
1 St. 10k Ohm Pull down am CS Kanal hilft deutlich, aber ohne den SPI Bus zu zerstören.
Bei 50 Einschaltvorgängen habe ich keinen negativen Effekt gehabt, also ein Aufleuchten von so vielen LEDs
dass das Netzteil einbricht.
Ob das so ganz korrekt ist oder ein glücklicher Zufall ist mir nicht ganz klar.
Ich habe keine Infos gefunden welche Kennwerte der GPIO05 (VSPI_CS) bei einem ESP32-S3 hat.
Momentan bin ich sehr optimistisch und bedanke mich für die Ratschläge.
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 17:02
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - DIY-Bastler
, 11.06.2025, 17:34
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 17:54
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Altgeselle
, 11.06.2025, 18:53
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 20:09
, 11.06.2025, 20:20
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 20:31
, 11.06.2025, 21:49
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - grindstone
, 11.06.2025, 18:31
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 20:24
gelöst Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 12.06.2025, 19:29
gelöst Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - matzi682015
, 16.06.2025, 22:41
gelöst Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 18.06.2025, 18:34
