Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme (Schaltungstechnik)
» Das sieht mir eher nach einem Softwareproblem aus. Beim ESP32 dürften doch
» wie bei allen Mikrocontrollern beim Einschalten alle !/O-Pins auf Eingang
» und hochohmig geschaltet sein.
Wobei die SPI Pins sind ja Push/Pull und nicht Open collector.
Aber was die SPI Kanäle machen und vielleicht doch "offen" sind bis der ESP gebootet hat weiß ich nicht wirklich.
I2C ist klar, das sind immer Pullup notwendig.
» Möglich, dass der MAX dann irgendwelche
» (Stör-) Signale empfängt. Vielleicht hilft je ein Pull-Down-Widerstand an
» DIN und CLK.
CS und CLK werden egal sein. Höchstens mit MOSI könnte ich experimentieren und
MOSI auf Ground zwingen bis der ESP gebootet hat.
Ist mal einen Versuch wert.
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 17:02
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - DIY-Bastler
, 11.06.2025, 17:34
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 17:54
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Altgeselle
, 11.06.2025, 18:53
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 20:09
, 11.06.2025, 20:20
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 20:31
, 11.06.2025, 21:49
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - grindstone
, 11.06.2025, 18:31
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 20:24
gelöst Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 12.06.2025, 19:29
gelöst Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - matzi682015
, 16.06.2025, 22:41
gelöst Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 18.06.2025, 18:34
