Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme (Schaltungstechnik)
Das sieht mir eher nach einem Softwareproblem aus. Beim ESP32 dürften doch wie bei allen Mikrocontrollern beim Einschalten alle !/O-Pins auf Eingang und hochohmig geschaltet sein. Möglich, dass der MAX dann irgendwelche (Stör-) Signale empfängt. Vielleicht hilft je ein Pull-Down-Widerstand an DIN und CLK.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 17:02
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - DIY-Bastler
, 11.06.2025, 17:34
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 17:54
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Altgeselle
, 11.06.2025, 18:53
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 20:09
, 11.06.2025, 20:20
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 20:31
, 11.06.2025, 21:49
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - grindstone
, 11.06.2025, 18:31
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 20:24
gelöst Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 12.06.2025, 19:29
gelöst Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - matzi682015
, 16.06.2025, 22:41
gelöst Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 18.06.2025, 18:34
