E-Kfz - künftig nur noch Nischenprodukt? (Schaltungstechnik)
» » oder die Wärmepumpe zu
» » betreiben, die dann bei -10° auch keinen Faktor 3 mehr aus dem Strom
» macht
» » sondern Faktor 1,
» Soviel zu Polemik, man kann auch sagen Fakenews...
» Im Winter schafft eine Wärmepumpe durchaus noch 300% Wirkungsgrad, im
» Frühjahr/Herbst auch 500%.
» Meine Wärmepumpe hat im Mittel ziemlich genau 400% (20MWh thermisch/5MWh
» elektrisch)
Da die Schweiz über keine nennenswerten eigenen Brennstoffvorräte verfügte, aber die Wasserkraft zur Stromerzeugung ausbaute, wurde für öffentliche Gebäude in Zürich (Rathaus) 1938 eine Wärmepumpenanlage zur Heizung installiert (E-Motor). Wärmequelle war das Wasser der Limmat. (insgesamt waren in der Zeit Im Stadtgebiet Zürich über 30 Wärmepumpen installiert) Die ursprüngliche Anlage bewährte sich und wurde mehrfach verbessert, nach 63 Betriebsjahren durch ein modernes System ersetzt. Ein grosser Teil der Entwicklung der Wärmepumpentechnologie erfolgte derzeit (ab etwa 1900) bei Firmen wie Sulzer, Escher und Wyss sowie BBC etc. in der Schweiz. Eigentlich gibt es da wenig zu diskutieren - sicher wird es wie bei jeder Technologie weniger sinnvolle Anwendungen geben. Hier ist das ja noch Teufelszeug....
» » anstelle das Gas mit 95% Wirkungsgrad dort zu verheizen,
» Bis das Gas bei dir ist, hat es aber auch einen weiten Weg hinter sich. Die
» Energie für den Transport habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber wenig
» wird es nicht sein.
» » Man fördert einseitig die Wärmepumpe wozu.
» Weil sie effizient ist (so wie das E-Auto).
und bei der DB wird dort, wo es keinen Strom gibt, dieser per Diesel erzeugt und dann an die Fahrmotore weitergeleitet ("ICE TD")- daraus schließe ich einfach mal, dass auch die Elektrotraktion als solche überlegen ist. Aber das wusste Ferdinand Porsche ja bereits. als er um 1908 den "Landwehrzug" mit benzinelektrischen Antrieb (auch Radnabenantrieb!) entwickelte. Das bewährte ich dann im WK I bei der Artillerie in den Alpen....aber das ist off topic.
» 1kWh Gas im Kraftwerk verheizt, ergibt 4kWh Wärme zu Hause, anstatt nur
» 1kWh in der Gasheizung (jetzt mal gaaaanz einfach gerechnet).
das ist egal - das Problem ist wichtiger als dessen Lösung....
es muss ja was "verteufelt" werden....
