GPIO Relais Abfall zeitlich verzögern (Schaltungstechnik)
ich habe ein Raspberry Pi mit NodeRED laufen und kann somit einen GPIO steuern.
An dem GPIO ist ein 5V Relaismodul angeschlossen mit Hi und Low Level Trigger.
Das Relaismodul und der Raspberry Pi wird also mit 5V dauerhaft versorgt, der GPIO Pin ist am Low level Trigger angeschlossen.
Über Software kann ich diese Verzögerung nicht einbauen. Wenn der Pi bsp. neu gestartet wird, wird der GPIO eben für paar Sekunden nicht angesteuert. Mein Ziel ist es durch eine separate HW Schaltung die Relais-Ansteurung aufrechtzuerhalten.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, den Low level trigger also die Ansteuerung mit einer Abfallverzögerung zu versehen?
Ich denke mal einfach. Ein Elko wird parallel an dem GPIO angeschlossen, der wird mit 3,3V bei Ansteuerung geladen. Inrush wird dann sicherlich zu hoch sein, daher wird meine Idee im Sand verlaufen.
Hat jemand eine Idee, wie man das umsetzen könnte?
