NAND-Schaltung (Schaltungstechnik)
» Mit der booleschen Algebra kenne ich mich schon aus, aber nicht damit,
» warum die LED bei bestimmtem Schaltungen der Eingänge A und B nicht
» leuchtet, obwohl sie ganz normal mit 9 V und 0 verbunden ist. Mit anderen
» Worten: warum wird der Strom von der LED "weggezogen"?
Das ist leicht zu erklären:
der Strom nimmt den Weg des geringsten Widerstands.
Aber um es präziser zu sagen:
Die Anordnung aus Widerstand und Transistor stellt einen Spannungsteiler dar.
a) Wenn der Transistor sperrt, dann ist das so, als wäre der Transistor nicht vorhanden.
Also hat man lediglich den Widerstand (ein Anschluss an 9V) und der andere Anschluss an der Anode der LED.
Die Kathode der LED liegt an 0V - also kann der Strom ungehindert durch die LED fließen. Eine vernünftige Dimensionierung des Widerstands vorausgesetzt, leuchtet die LED.
b) wenn der Transistor leitet, dann ist die LED so gut wie kurzgeschlossen (auch hier wieder ein Spannungsteiler). Also wird lediglich der Strom durch den Widerstand und dann durch die CE-Strecke des Transistors fließen. Durch die LED wird kein nennenswerter Strom fließen der die LED zu leuchten animiert. Technisch gesagt: der Spannungsabfall der CE-Strecke des Transistors ist mit 0,4V viel zu niedrig um die LED leuchten zu lassen. Die benötigt nämlich ca. 1,7V
Ralf
