NAND-Schaltung (Schaltungstechnik)
» Also nochmal ein neuer Versuch:
» » In der Schaltung mit den Dioden sieht es für mich so aus, dass der
» Stromfluss von 9V über R2, LED1und R3 nach 0V immer gewährleistet ist.
» Das stimmt soweit, und wenn die beiden Eingänge A und B mit 9V verbunden
» sind, sperren die Dioden und sind so gesehen inaktiv. Wird einer der
» Eingänge (oder auch beide) mit 0V verbunden, leitet diese Diode und leitet
» die Spannung, die sonst über R3 abfallen würde, nach 0V ab. Dadurch erhält
» die LED nicht mehr genug Spannung, um sie zum Leuchten zu bringen.
Die LED geht aber doch nur aus, wenn A und B mit 9V verbunden sind.
» » Bei der Schaltung mit den Transistoren findet der Stromfluss von 9V über
» R3, LED1 und R4 nach 0V statt.
» » Warum fließt da kein Strom mehr, wenn jeweils die Eingänge A und B mit 9
» Volt verbunden werden
» Sind beide Eingänge mit 9V verbunden, leiten beide Transistoren und
» schließen die Reihenschaltung aus der LED und R4 kurz, so dass die LED
» erlischt. Ist einer der beiden Eingänge mit 0V verbunden, sperrt der
» entsprechende Transistor, und der Strom fließt wieder durch die LED.
Was heißt es, wenn die LED kurzgeschlossen wird. Ich dachte, beim Kurzschluss fließt ein sehr hoher Strom, der dann die LED zerstören würde.
» Zum besseren Verständnis von Logikschaltungen wäre es eventuell hilfreich,
» sich ein wenig mit boolescher Algebra zu beschäftigen.
Mit der booleschen Algebra kenne ich mich schon aus, aber nicht damit, warum die LED bei bestimmtem Schaltungen der Eingänge A und B nicht leuchtet, obwohl sie ganz normal mit 9 V und 0 verbunden ist. Mit anderen Worten: warum wird der Strom von der LED "weggezogen"?
