gemeinsamer Kathodenwiderstand (Schaltungstechnik)
Hallo!
Warum so viel Aufwand?
Einfach den 47 Ohm Widerstand hinter den Gleichrichtern, der ja sowieso ein Hochlastwiderstand ist, gegen einen etwas größeren tauschen, vielleicht erstmal 100Ohm.
Die Belastbarkeit sollte dann etwa doppelt so groß sein.
Ich persönlich würde den so groß machen, bis die Endröhren knapp über 300V statt 350V Anodenspannung haben.
Dann sind auch noch die paar Volt über den 47Ohm Kathodenwiderstand berücksichtigt und die Röhren laufen im zulässigen Bereich (max. 300V soweit ich mich erinnere).
Dann mal musizieren und schauen, ob die Spannung mit Musik mehr als ein paar Volt zusammenbricht. Eigentlich sollte das so gehen.
Mikee
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Saitenquäler, 21.02.2025, 15:47
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Altgeselle
, 21.02.2025, 16:32
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Theo., 21.02.2025, 17:08
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Saitenquäler, 22.02.2025, 13:44
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Theo., 22.02.2025, 15:03
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Saitenquäler, 22.02.2025, 15:13
gemeinsamer Kathodenwiderstand - cmyk61
, 22.02.2025, 15:23
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Theo., 22.02.2025, 15:37
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Saitenquäler, 22.02.2025, 15:44
gemeinsamer Kathodenwiderstand - bigdie
, 22.02.2025, 15:56
, 22.02.2025, 17:48
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Theo., 22.02.2025, 18:41
, 22.02.2025, 19:30
, 22.02.2025, 15:52
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Mikee, 22.02.2025, 18:14
, 22.02.2025, 15:07
, 22.02.2025, 15:17
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Saitenquäler, 22.02.2025, 15:17
, 22.02.2025, 15:50
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Eierschale
, 22.02.2025, 23:19
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Mikee, 22.02.2025, 11:24
