gemeinsamer Kathodenwiderstand (Schaltungstechnik)
Na, je nach dem könnte ich mir folgendes vorstellen:
zwei kleine geeignete Trafos in Sparschaltung hinter die Sekundärwicklungen hängen. Ein bisschen Silizium und ein zusätzlicher HV-Elko würde dann die Anodenspannung via Ausgangsübertrager erzeugen, ohne dass die anderen Spannungen aus der ursprünglichen Siebung verändert würden.
Wie fett der Widerstand bei der ersten Lösung sind müsste, sein müsste man mal ausrechnen.
Erst mal die AC30 Schaltung ansehen.
Ralf
» » Man könnte natürlich auch einfach die Anodenspannung
» » heruntersetzen.
» Einfach? Wie? Also bei meinem AC30 hat schon etwas Silizium die GZ34
» verdrängt. Einfach einen fetten Widerstand zwischen Gleichrichterdioden und
» dem Ladeelko? Als Heizung für den Proberaum im Winter ...
