gemeinsamer Kathodenwiderstand (Schaltungstechnik)
Hallo!
solange die vier EL84 in etwa die gleichen Werte aufweisen, also alle zusammen neu reingesteckt werden oder alle die gleiche Betriebszeit haben, geht das.
Problematischer wird es, wenn nur eine Röhre getauscht wird, sei es, dass sie mechanisch kaputt ging ("bin drangestoßen") oder aus anderen Gründen nur eine gewechselt wurde. Dann kann diese oder die restlichen drei überlastet werden. Das gleiche gilt auch für einen neuen Röhrensatz mit Röhren von verschiedenen Herstellern.
Mikee
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Saitenquäler, 21.02.2025, 15:47
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Altgeselle
, 21.02.2025, 16:32
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Theo., 21.02.2025, 17:08
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Saitenquäler, 22.02.2025, 13:44
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Theo., 22.02.2025, 15:03
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Saitenquäler, 22.02.2025, 15:13
gemeinsamer Kathodenwiderstand - cmyk61
, 22.02.2025, 15:23
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Theo., 22.02.2025, 15:37
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Saitenquäler, 22.02.2025, 15:44
gemeinsamer Kathodenwiderstand - bigdie
, 22.02.2025, 15:56
, 22.02.2025, 17:48
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Theo., 22.02.2025, 18:41
, 22.02.2025, 19:30
, 22.02.2025, 15:52
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Mikee, 22.02.2025, 18:14
, 22.02.2025, 15:07
, 22.02.2025, 15:17
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Saitenquäler, 22.02.2025, 15:17
, 22.02.2025, 15:50
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Eierschale
, 22.02.2025, 23:19
gemeinsamer Kathodenwiderstand - Mikee, 22.02.2025, 11:24
