Eltako brummt während des Betriebes (Schaltungstechnik)
» Hallo Pitsch,
» vielen Dank für Deine hilfreichen Anregungen zur Herangehensweise!
» Zusammengefaßt könnte ich also zunächst die Kontakte bei den Drückern
» ansehen/reinigen, und dann den Eltako evtl. auseinandernehmen (falls
» möglich/sinnvoll...), um nach einem defekten Elko oder verschmutzten
» Kontakten zu sehen. Daß er locker in der DIN-Schiene sitzt, halt ich jetzt
» nicht für ursächlich, weil die Kabel ja direkt in den im Bild sichtbaren
» Klemmen verschraubt sind. Auch diese Kontakte werde ich checken.
» Viele Grüße, clipcat
Hallo clipcat
In den Impulstastern, ist normalerweise eine Glimmlampe. Die kann mit zunehmendem Alter zu einen höheren Stromdurchlass haben.
Diese Lampe ist paralell zum Schalter geschaltet und dient als Orientierungslicht.
Wenn nun alle Lampen in den Tastern ein wenig durchlassen, kann ich mir vorstellen, dass die Magnetspule im Stromstosschalter zu brummen beginnt.
Baue mal alle Lampen in den Tastern aus, und prüfe ob es immer noch brummt. Dann liegt der Fehler in den Tastern und nicht am Gerät selber.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
