Eltako brummt während des Betriebes (Schaltungstechnik)
» Hallo clipcat
» So wie Du das beschreibst, hört es sich nach einem Relais an. Wenn es ein
» Gleichstromrelais ist, kann ein Siebelko schwächeln, so dass der
» Gleichstrom einen grossen Pulsanteil aufweist.
» Bei einem Wechselstromrelais, kann eine Verschmuzung des Magnetspaltes beim
» Ankermechanismus (Staub etc..) dazu führen, dass dieser nicht mehr ganz
» schliesst. Das erzeugt meistens ein Brummen auf der Netzfrequenz.
» Bei diesem Gerät, ist mir das zwar schleierhaft. Denn es bekommt ja nur
» einen kurzen Impuls zum umschalten.
» Kann eventuel einer der Impulsschalter, einen Kriechstrom oder so etwas
» erzeugen?!?! Der sich bei der Magnetspule bemerkbar macht.
» Oder sitzt das Gerät einfach nur locker in der Halterung. Hat sich über die
» Jahre gelockert. Ueberprüf das mal.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Hallo Pitsch,
vielen Dank für Deine hilfreichen Anregungen zur Herangehensweise! Zusammengefaßt könnte ich also zunächst die Kontakte bei den Drückern ansehen/reinigen, und dann den Eltako evtl. auseinandernehmen (falls möglich/sinnvoll...), um nach einem defekten Elko oder verschmutzten Kontakten zu sehen. Daß er locker in der DIN-Schiene sitzt, halt ich jetzt nicht für ursächlich, weil die Kabel ja direkt in den im Bild sichtbaren Klemmen verschraubt sind. Auch diese Kontakte werde ich checken.
Viele Grüße, clipcat
