Raspberry Pi Pico: Countdown mit Zeitanzeige (TM1637) (Schaltungstechnik)
Rundumsicht könnte man auch noch machen, indem man für jede Sekunde z.B. eine 4mm dicke Plexiglasscheibe rund aussägt. Also 60 Stück in der Mitte ein größeres Loch wie bei einer Ananas Scheibe Als trennschicht z.B. schwarzes Papier oder noch besser Platinenmaterial mit gleichem Durchmesser. Da könnte man dann gleich in der Mitte 4 oder 5 LEDs auflöten die rundherum in die Plexiglasscheibe leuchten. Nach je 10 Platten eine dickere andesfarbige Platte, damit man 6 10s Blöcke hat Am Anfang leuchtet der ganze Turm und jede s eine Scheibe weniger. Könnte man dann auf die Platinen auch 60 1s Timer basteln entweder mit kleinem µ Prozessor mit bisschen probieren bekommt man evtl auch einen 555 so genau. Und wenn man beim Platine machen Steckerleiste vorsieht, kann man das ganze Steckbar machen, dann braucht man aber evtl mehr als 4mm Scheibendicke.
