Raspberry Pi Pico: Countdown mit Zeitanzeige (TM1637) (Schaltungstechnik)
Hi THomas,
wir helfen gerne - mach mal eine Skizze wie Du Dir das vorstellst.
Nur irgendwelche Typenbezeichnungen sind nicht sehr hilfreich, passende Links zu den von Dir gefundenen Projekten wären schon notwendig.
Zeitanzeige? nur Sekunden? Millisekunden? Minuten? Stunden?
zB m Bühnenbereich werden solche fertigen Anzeigen eingesetzt.
meine Kurze Recherche ergaben div. Funde in der Bucht, beim Chinesen... in der Regel unter 100 Teuro.
Ob sich der Selbstbau lohnt, vor allem wenn Du "NUR" löten kannst und Dir alle weiteren Kenntnisse fehlen?
Noch ein kleiner Klugscheisser-Hinweis: der Plural von LED schreibt sich LEDs - ohne Apostroph ![]()
Ralf
» Ich benötige einen abgewandelten Bauplan wie Raspberry Pi Pico: Countdown
» mit Zeitanzeige (TM1637).
» Die 7-Segment-Anzeige soll 3x 2-stellig sein und jeweils ca. Maße von 150mm
» (B) x 130mm (H) haben.
» Eventuell realisiert mit LED´s?
» Die Funktion des Bausatzes kommt dem sehr nahe was ich benötige.
» Bitte noch zu bedenken: einfach Lötarbeiten sind kein Problem, jedoch
» Elektronik/ Programmierung
» hab ich keinerlei Ahnung. Also am besten was für "Dumme" ![]()
» Vielen Dank
» Thomas
