Kennt jemand diese alten 380V-Stecker? (Schaltungstechnik)
Gab in der DDR auch noch kleinere Metall Stecker. Die waren codiert es gab da 220V 2polig + PE und 400V 3pol. +PE und auch eine Kleinspannungsversion 2polig + PE
Das ist die 380V Version
https://www.ebay.de/itm/186220905453?
Davon gab es das volle Programm, also Stecker, Kupplungen Steckdosen und auch Einbau Steckdosen und Stecker und das dann für 3 verschiedene Spannungsklassen
In der 220V Version wurden die auch oft als Ersatz für Schukostecker verwendet bei großen Verbrauchern ähnlich wie heute mit der blauen CEE
Kennt jemand diese alten 380V-Stecker? - R
, 24.12.2024, 00:48
Kennt jemand diese alten 380V-Stecker? - A_Freak, 24.12.2024, 07:57
Kennt jemand diese alten 380V-Stecker? - bigdie
, 24.12.2024, 09:14
Kennt jemand diese alten 380V-Stecker? - Strippenzieher
, 24.12.2024, 09:18
Kennt jemand diese alten 380V-Stecker? - Gast, 24.12.2024, 11:30
, 24.12.2024, 11:34
, 24.12.2024, 12:28
, 24.12.2024, 13:25
, 24.12.2024, 15:00
, 24.12.2024, 17:47
Kennt jemand diese alten 380V-Stecker? - A_Freak, 24.12.2024, 15:50
Kennt jemand diese alten 380V-Stecker? - A_Freak, 24.12.2024, 15:55
Kennt jemand diese alten 380V-Stecker? - Gast, 24.12.2024, 17:35
Kennt jemand diese alten 380V-Stecker? - Gast, 24.12.2024, 17:33
, 24.12.2024, 17:36
