Lauflichtschaltung funzt nicht (Schaltungstechnik)
» Hallo Matze,
» » Ich verwende grundsätzlich Sockel (Präzisionssockel) für alle ICs, auch
» » wenn im Bausatz keine dabei sind!!! Du brauchst nur aus versehen falsch
» rum
» » die Batterie anschliessen, da verreckt der 4017 sofort!
» GENAUUUU - und aus diesem Grund pimpe ich eine solche Schaltung gerne mir
» einer Diode (1N4001) in Durchlassrichtung vom Batterieanschluss her.
» Fehler wirken sich dann oft nicht sooo gravierend aus.
Ja, eine Diode einbauen tu ich auch immer, auch wenn es nur eine Anschlußmöglichkeit gibt für den 9V.Block, dennoch kann es ja mal beim anstöpseln versehentlich falsch herum gehalten sein.
» Und bei der Beleuchtung habe ich mir eine "Raumecke" gebastelt und grau
» angepinselt. Sagt Dir eine Graukarte etwas?
Graukarte habe ich noch nie gehört, aber mir fällt da ein, dass es (Abtön-) Farben gibt, die heißen "Lichtgrau", das ist vielleicht das, was Du meinst, quasi "richtiges" oder reines grau.
» Damit kann man im Nachhinein
» Farbstiche am Rechner bequemer entfernen (Stichwort "Graupipette"). Solche
» Graukarten wurden schon in zB der Zeitschrift Docma als Bastelprojekt
» "Pyramide" angeboten. Zusätzlich waren da dann noch verschiedene Farbfelder
» drauf.
» Einfach mal bei den Amazonen "Graukarte" eingeben. Jetzt könnte der
» unerfahrene Nutzer einwenden, man könne die doch locker selbst basteln.
» Wenn man im Thema drin ist, wird man erfahren, dass grau nicht gleich grau
» ist. Oft haben die grauen Farben aus dem Baumarkt einen Farbstich - rot,
» grün, blau etc...
» Aber bei den Graukarten genügt fürs erste eine billige. Dann kommt
» irgendwann das Thema Farbmanagement und Farbkalibrierung. Aber das ist für
» Fortgeschrittene....
» Gruß
» Ralf
greets from aix-la-chapelle
Matthes
