Lauflichtschaltung funzt nicht (Schaltungstechnik)
Hallo Matze,
» Ich verwende grundsätzlich Sockel (Präzisionssockel) für alle ICs, auch
» wenn im Bausatz keine dabei sind!!! Du brauchst nur aus versehen falsch rum
» die Batterie anschliessen, da verreckt der 4017 sofort!
GENAUUUU - und aus diesem Grund pimpe ich eine solche Schaltung gerne mir einer Diode (1N4001) in Durchlassrichtung vom Batterieanschluss her.
Fehler wirken sich dann oft nicht sooo gravierend aus.
Und bei der Beleuchtung habe ich mir eine "Raumecke" gebastelt und grau angepinselt. Sagt Dir eine Graukarte etwas? Damit kann man im Nachhinein Farbstiche am Rechner bequemer entfernen (Stichwort "Graupipette"). Solche Graukarten wurden schon in zB der Zeitschrift Docma als Bastelprojekt "Pyramide" angeboten. Zusätzlich waren da dann noch verschiedene Farbfelder drauf.
Einfach mal bei den Amazonen "Graukarte" eingeben. Jetzt könnte der unerfahrene Nutzer einwenden, man könne die doch locker selbst basteln. Wenn man im Thema drin ist, wird man erfahren, dass grau nicht gleich grau ist. Oft haben die grauen Farben aus dem Baumarkt einen Farbstich - rot, grün, blau etc...
Aber bei den Graukarten genügt fürs erste eine billige. Dann kommt irgendwann das Thema Farbmanagement und Farbkalibrierung. Aber das ist für Fortgeschrittene....
Ralf
