Lauflichtschaltung funzt nicht-->Mein Aufbau (Schaltungstechnik)
Danke für Deine Fotos.
Jetzt wo alles funktioniert kannst Du mal ans optimieren Deiner Postings gehen.
Deine Fotos vom Schaltplan sind grottenschlecht. Ob es an der Kamera liegt oder am Licht oder an beidem wäre zu ergründen.
So richtig senkrecht von oben sind die Aufnahmen ja auch nicht.
Ich habe mir für diese Fälle ein Stativ beschafft und alles so montiert dass ich die Kamera, das Handy einfach nur drauflegen kann.
Ganz toll ist es, wenn das Gerät ferngesteuert auslösen kann - per Sprachbefehl oder per bluetooth Fernbedienung. Auch und gerade wenn Du Dir Deine eigenen Projekte dokumentieren möchtest und sie Deinen Mitmenschen präsentiert werden sollen.
Manche Spezis legen auch noch Millimeterpapier unter, oder legen ein kleines Lineal daneben. Damit kann man dann auch noch Maße einschätzen.
Häufig möchte man eine Aufnahme mit Details im Macrobereich machen. Probiere auch das mal aus (SMD-ICs eignen sich hierfür hervorragend)
Licht ist auch eine wichtige Sache für Reproaufnahmen - vor allem wenn Du Deine Teile mit viel Tiefenschärfe abbilden möchtest. Das kommt öfter vor als man denkt. Fokusieren ist dann auch noch ein Thema.
Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Details um die Elektronik und Schaltungstechnik.
Und nur nicht den Mut verlieren. Die meisten von uns hatten diese Probleme am Anfang . Ich erinnere an unseren Sel.
Viele Grüße
Ralf
» Der Originale Aufbau der Conrad Schaltung ist ja anderes, das ist eine
» Lauflicht, das vor und zurückläuft.
» Ich hab nur den Timer-Bereich benutzt, und den CD4017 halt mit PIN 15 zu
» PIN 10 auf 4 Takte begrenzt.
» Ich hab den CD4017 schon getauscht, aber er macht es ja, wenn ich
» "händisch" durch kurzes Antippen auf HIGH(=12 Volt) ein Clocksignal
» simuliere.
» Hab frische Batterien verwendet (falls die vollen 12 Volt wichtig sind) und
» die Originalen Widerstände und den Kondensator von Conrad Bausatz
» verwendet. (Jetzt ist der Takt schnell, ca. 0,5s)
» Tut immer noch nicht. Aber das Clock-Signal kommt, sehe ich an meiner
» Relaiskarte, wenn ich den Timer Ausgang mit nur einem Kanal verbinde.
» Ich verstehe halt nicht, warum es bei mir schon funktioniert hat !
» Hab doch nur die Schaltung auf einem anderen Steckbrett aufgebaut !
» Den Timer hab ich noch nicht getauscht, kann es sein, daß der die Flanken
» nicht mehr richtig steil erzeugt ?
