Lauflichtschaltung funzt nicht-->Mein Aufbau (Schaltungstechnik)
Mein Aufbau von oben
Der Originale Aufbau der Conrad Schaltung ist ja anderes, das ist eine Lauflicht, das vor und zurückläuft.
Ich hab nur den Timer-Bereich benutzt, und den CD4017 halt mit PIN 15 zu PIN 10 auf 4 Takte begrenzt.
Ich hab den CD4017 schon getauscht, aber er macht es ja, wenn ich "händisch" durch kurzes Antippen auf HIGH(=12 Volt) ein Clocksignal simuliere.
Hab frische Batterien verwendet (falls die vollen 12 Volt wichtig sind) und die Originalen Widerstände und den Kondensator von Conrad Bausatz verwendet. (Jetzt ist der Takt schnell, ca. 0,5s)
Tut immer noch nicht. Aber das Clock-Signal kommt, sehe ich an meiner Relaiskarte, wenn ich den Timer Ausgang mit nur einem Kanal verbinde.
Ich verstehe halt nicht, warum es bei mir schon funktioniert hat !
Hab doch nur die Schaltung auf einem anderen Steckbrett aufgebaut !
Den Timer hab ich noch nicht getauscht, kann es sein, daß der die Flanken nicht mehr richtig steil erzeugt ?
