Lauflichtschaltung funzt nicht (Schaltungstechnik)
» » Ich hab jetzt einen Pull-Down Widerstand 20k von PIN14 (Clock) auf Minus
» » gelegt.
» Schwebende Eingänge mag kein Logik-IC.
» » Teste ich den Timer mit der Relaiskarte (auf einem Relais
» angeschlossen),
» » liefert der einwandfrei seinen Takt, wie mit C R1 und R2 eingestellt.
» » Irgendwie klappt die "Taktübergabe" vom Timer zum CD4017 nicht.
» Wenn ein Verdrahtungsfehler ausgeschlossen werden kann, ist das Signal vom
» Timer für den flankengetriggerten CLOCK-Eingang vielleicht nicht
» steilflankig genug.
» Abhilfe kann da ein Treiber-IC mit Schmitt-Trigger Eingängen (z.B. CD40106)
» schaffen. Andere Logik-Gatter gingen auch, es muss nicht zwingend ein
» reiner "Buffer" sein. Analog aufgebaute Varianten wären auch möglich,
» bergen aber wieder weiteres Fehlerpotential, wenn kein Oszilloskop für die
» Fehlersuche zur Verfügung steht.
» Du solltest aber trotzdem deinen Schaltplan hier einstellten...
Danke, das komisch es HAT ja genau so schon mal funktioniert. !!! Das ist das seltsame !
Allerdings mit einem noch kürzeren TAKT, mit ca 0,75 Sekunden, ich weiß leider nicht mehr welche Widerstände ich da
verwendet hatte, C=1 uF das weiß ich noch.
Kann das an dem noch kürzeren Takt liegen ?
Ich stelle einen Schaltplan noch rein !
