Lauflichtschaltung funzt nicht (Schaltungstechnik)
» Ich hab jetzt einen Pull-Down Widerstand 20k von PIN14 (Clock) auf Minus
» gelegt.
Schwebende Eingänge mag kein Logik-IC.
» Teste ich den Timer mit der Relaiskarte (auf einem Relais angeschlossen),
» liefert der einwandfrei seinen Takt, wie mit C R1 und R2 eingestellt.
» Irgendwie klappt die "Taktübergabe" vom Timer zum CD4017 nicht.
Wenn ein Verdrahtungsfehler ausgeschlossen werden kann, ist das Signal vom Timer für den flankengetriggerten CLOCK-Eingang vielleicht nicht steilflankig genug.
Abhilfe kann da ein Treiber-IC mit Schmitt-Trigger Eingängen (z.B. CD40106) schaffen. Andere Logik-Gatter gingen auch, es muss nicht zwingend ein reiner "Buffer" sein. Analog aufgebaute Varianten wären auch möglich, bergen aber wieder weiteres Fehlerpotential, wenn kein Oszilloskop für die Fehlersuche zur Verfügung steht.
Du solltest aber trotzdem deinen Schaltplan hier einstellten...
