Lauflichtschaltung funzt nicht (Schaltungstechnik)
» Wie Matzi schon schrieb, die Bilder sagen nichts.
» Bau das ganze Ding nochmal neu auf.
» Anstelle der Relaisplatine 4 LEDs mit je 10k Vorwiderstand. Es genügt auch
» ein gemeinsamer Vorwiderstand, da ja immer nur ein Ausgang aktiv ist.
» So wird das übersichtlicher.
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe, nicht nur an Dich, sondern auch an die anderen !
Ich hab das genau so gemacht, wie du gesagt hast.
Neuer Aufbau, 4 LEDs, Vorwiderstand.
Gleiches Problem: Es leuchtet nur eine LED. Wenn ich versuche "händisch" ein Clocksignal auszulösen, indem ich PIN 14 mit einem Kabel ganz kurz(!!!) auf
HIGH (=12 Volt) antippe, passiert NICHTS.
Halte ich aber nur den Finger an das Kabel von PIN 14 (also CLOCK) blinken die LEDS völlig unkontrolliert.
Mein Aufbau ist minimal: PIN 16 Vcc=12 Volt (10,46, weil meine Batterien nicht mehr voll sind), PIN 8 und 13 GND. PIN 15 auf PIN 10, damit es nur 4 Takte gibt
PIN 14 tippe ich mit Kabel an HIGH, wie schon gesagt: NIchts.
Auch das CLOCK Signal vom Timer bringt keinen Effekt. Clock signal vom Timer an ein Relais meiner Relaiskarte --->funzt
Was mach ich denn nur falsch ?
P.S:
Meine Relaiskarte ist nicht selbst gelötet, eine fertige Standard-Vierkanal-Karte - mit Dioden, Transistoren und passenden Relais für 12Volt und offiziell schaltfähig für 220 Volt, bestellt bei ebay.
» Wie löst du jetzt das Problem mit der inversen Ansteuerung deiner
» Relaisplatine?
» Du solltest ja mal gucken, ob man die Leiterzüge mit geringem Aufwand so
» ändern kann, dass der Optokoppler H-aktiv wird.
P.S2:
Die inverse Relais-Ansteuerung löse ich so, daß ich NO (normal open) und NC (normal close) einfach vertausche, wenn ich die Glühbirnen anschließe ![]()
